Халогени
This topic is closed.
  • Халогени
    Здравейте колеги,халогените нещо не ми светят.Не вярвам и двете крушки да са изгорели,другото за което се сещам е бушон ако може да ме ориентирате към кои бушон да се обърна. И другото нещо да питам,трябва ли на таблото да свети лаппичка както за задните халогени? Може да има подобна тема но нищо не успях да намеря.
    Първоначално публикувано от bobaka01 Покажи съобщение
    Провери си бутончето, от което се пускат. Обикновено то сдава багажа.
    Свети лампа .За халогена е под тази за къси.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
      Трябва да се чува едно храктерно цъкане при натискане на копчето за бушоните при сработване на релето - ако няма такова, проблема е със сигурност в бушон или реле.
      Освен това, надявам се не пробваш да ги включиш при изгасени габарити/фарове ...
      Схемата на разположение на бушоните и релетата е тази :
      За предните халогени трябва да провериш реле I17 и бушон F19. Манюала препоръчва да провериш и правилното функциониране на лостчето за включване на габарити/фарове - в смисъл дали пуска правилните тоци в различните положения.
      Успех, пиши за резултата !
        Чува се как релето щрака,бушона ми се вижда здрав не е и от крушките.Можеби някои прекъснат кабел знам ли и аз,но пък и на двата да се е прекъснал ...
          А кабелите до крушките провери ли ?
          Ако си закачал нейде бронята (или предния собственик) може да са откачени. Друг досаден проблем с крушките е, че може да не светят дори и да изглеждат здрави ! (аз съм си патил така)
            Кабелите ми се виждат читави,пробвах на друга крушка и пак нищо.Трябва да се провери дали има ток на буксите и тогава ще се поизяснят нещтата.
              Вади буксите и натисни копчето на халогените при пуснати фарове,след това вкарай пипките на мултицета в буксата и мери дали има напрежени.
                Проблема е решен,светнхаха.Все пак се оказа бушон и букса на единия кабел.
